Design SuiteModificar viewports de sección y líneas de sección
Puede modificar, recortar, anotar y actualizar los encuadres de sección de la misma manera que si trabajara con encuadres de lámina. Consulte Modificar viewports y Actualizar viewports. Para un viewport con estilo podría tener que editar el estilo o cambiar el viewport a sin estilo antes de realizar modificaciones; consulte Creación y edición de estilos de encuadre.
Puede adaptar completamente la apariencia de un encuadre de sección, incluyendo un encuadre de alzado interior, desde los elementos que en él aparecen hasta los atributos de dichos elementos. Las copias de un encuadre de sección en una lámina pueden lucir completamente diferentes. Cambios a la apariencia de un viewport de sección pueden ser realizados con varios métodos; después de que cambios han sido realizados, actualice el viewport de sección haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Modificación
Método
Edite el estilo del encuadre.
Haga clic con el botón derecho en el viewport y seleccione Editar estilo de viewport desde el menú de contexto, o desde la paleta Información del objeto seleccione Editar estilo desde la lista Estilo.
Cambie la vista de sección
Haga clic en Propiedades avanzadas desde la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado y modifique la vista de sección desde la pestaña Extensión
Propiedades avanzadas del encuadre de sección
Cambie los atributos de vista
Haga clic en Propiedades avanzadas desde la paleta Información del objeto de un encuadre de sección seleccionado y modifique los atributos de la vista desde la pestaña Atributos
Cambie la dirección de la vista de la línea de sección
(los encuadres de alzado interior quedan excluidos)
Haga clic en Invertir dirección desde la paleta Información de un viewport de sección seleccionado
Propiedades de viewport
Cambie la apariencia de la sección transversal de los elementos seccionados
Use la clase Estilo de sección para determinar la apariencia de la sección transversal. Edite la clase para modificar la apariencia de los elementos seccionados. No verá las secciones transversales si invisibilizó la clase Estilo de sección.
Configurar propiedades de clase
Reemplace la configuración de capa en la capa de diseño
Haga clic en Capas desde la paleta Información de un viewport de sección seleccionado y reemplace las propiedades de capa.
A diferencia de los encuadres de lámina corrientes, no es posible cambiar el orden de apilamiento de las capas de diseño en el encuadre de sección.
Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño
Reemplace la configuración de clase en la capa de diseño
Haga clic en Clases desde la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado y reemplace las propiedades de clase de objetos "por clase"
Cambiar las propiedades de clase de capa de hoja o encuadres de capa de diseño
Mude la línea de sección de lugar
Cambie la ubicación de la línea de sección con la herramienta Selección y actualice el viewport de sección
Modificación gráfica de las líneas de sección
Proyecte un encuadre de sección vertical a partir de una línea de sección sin vincular
Seleccione la línea de sección sin vincular y luego seleccione el comando Crear encuadre de sección, o haga clic en el comando Crear encuadre de sección desde la paleta Información del objeto
Crear un encuadre de sección vertical
Agregue instancias de línea de sección a capas de diseño o a encuadres
Haga clic en Instancias de línea de sección desde la paleta Información del objeto de un viewport de sección seleccionado y especifique las capas de diseño o viewports donde instancias de línea de sección deben ser presentadas
Cambie la longitud, la posición o el tipo de la línea de sección
Cambie la línea de sección con la herramienta Selección o la herramienta Transformar, y actualice el viewport de sección
Cambie la profundidad de una sección finita
La profundidad puede ser cambiada gráficamente o modificando el Rango de profundidad en las Propiedades avanzadas del viewport de sección
Modificación gráfica de las líneas de sección o Propiedades avanzadas del encuadre de sección
Modificar viewports
Estilos de encuadre
Estado de viewport
